光哥
第21楼2013/09/30
是的,不同雾化器的原理有些不一样,正交雾化器不能提供足够的负压,只好靠蠕动泵的。虹吸自提升多用于同心圆雾化器的
依风1986
第22楼2013/10/05
一般设计都要考虑这个,因为有酸性,棍轴也要清洁维护,曾经有被腐蚀现象存在
娴闲
第23楼2013/10/11
原来是这样。谢谢老师。
广结善缘
第24楼2013/10/14
加工及组装的精度要高,必须是同心圆转动,不然就会有脉动
第25楼2013/10/14
什么叫脉动?
第26楼2013/10/15
就是在转动过程中产生的作用力,脉动大会导致进样不稳定
第27楼2013/10/15
一般遇到这种情况如何解决啊?
第28楼2013/10/15
先确认是不是泵有问题,还有卡扣是否松动,进样管老化等
第29楼2013/10/15
第30楼2013/10/15
这个倒是可以排除,今天测试发现进样泵管有备夹断了,漏液,幸亏发现及时啊!
