菜鸟123
第11楼2013/08/29
一会儿试试看,谢谢!
第12楼2013/08/29
压力17点多,报警后关掉运行。那这样还要把MS端进样口拆下重新安装?
枫殇
第13楼2013/08/29
漏气 或者柱子设置有问题
千层峰
第14楼2013/08/29
压力17点多也不算 很高,先检查进样口有没其他故障,如果没检查出来,就关机重新把柱子仔细检查下吧。
蓝是那么的天
第15楼2013/08/29
柱螺母的石墨垫在升温降温过程中热胀冷缩会变松,变松到一定程度会导致进样口漏气,一般新安装或切割后要拧紧几次才行。
第16楼2013/08/30
确实是这样,尤其是在降温后螺母一般都变松。。。
第17楼2013/08/30
一般拧紧个2-3次就好了
symmacros
第18楼2013/08/30
多问一句,载气钢瓶的压力正常吗?
第19楼2013/09/02
呵呵,载气钢瓶正常。把各位老师说的全部检查一遍后,然后编序列、方法,运行就没事了。谢谢大家。
tianqi20
第20楼2013/09/02
新建方法试试,看看行不行?
