smw138861081
第21楼2013/09/02
110度的峰形我认为并不能说明萘与十二烷的出峰顺序发生了变化,缺乏实验依据,应该在110度分别进一针各自的标准物质,利用TR的一致性予以证明。所以我完全可以说110度的重叠峰是120度峰的畸变。
xiaohan1976
第22楼2013/09/05
120度时是两个峰合并成一个峰了吗
第23楼2013/09/05
完全同意
瞎讲讲
第24楼2013/09/05
有可能,分别进下2个单标再下结论
csc_0769
第25楼2013/09/05
我觉得这里出现这个现象的重要原因是:萘的物理性质,萘易挥发,易升华。
安平
第26楼2013/09/07
有机会可以做一下实验看看。
第27楼2013/09/07
原来用DNP+有机皂土分离二甲苯。不停的降低柱温,也出现了顺序变化的问题。
zyy1980
第28楼2014/05/19
豁然开朗,不错!
第29楼2014/05/19
试验为准,实验也是完全可以重复的。
石头仔儿
第30楼2017/11/13
你是没看懂
