littalnala
第31楼2013/09/01
结晶倒还不至于,我是推测溶液漏下去,和仪器里面的润滑油混淆而形成的
第32楼2013/09/01
呵呵,说得是哈,我不是专业的从事维修的,所以一些术语也描述得不好。
cminzhen
第33楼2013/09/01
很佩服楼主的动手能力啊,这样的人才能给公司节省不小的开支呢!
第34楼2013/09/01
是的,老师说得对,那天也只是因为进样器臂不动,才会去拆,如果不去拆,也还不知道里面的电路板被腐蚀成那样了,经过那天的维护,也只是暂时用用,已经申请更换新的进样器了。
hzb5281
第35楼2013/09/04
楼主做的是什么样品啊,能腐蚀成这样?1.我也是碰到进样器的定位销掉下来,后来自己去外面车了个小点的两倍那么长的装进去,再在销两头用橡皮卡住。看样子这个定位销是存在设计缺陷啊。2.楼主碰到进样臂无法转动的问题我也有,不过我是报修的,换了楼主折腾的那块版就正常了。3.楼主做cd用什么基体改进剂,标准最高做到多少?石墨管升温程序如何设置?4.楼主有没有经常碰到石墨炉dc电源故障?如何解决?
abcpgf
第36楼2013/09/06
很不错的原创经历,辛苦了。
第37楼2013/09/06
呵呵,日积月累所导致的吧,跟样品没多大关系,因为上机时样品都是硝酸溶液啦仪器用久了,1、可能零件会有点松了吧。2、进样臂失灵,刚开始没想到里面的电路板被腐蚀的情况,当时只是以为控制进样臂的马达坏了。3、测Cd,我用的是1%磷酸二氢铵溶液(3ul),标准溶液最高点浓度是4ppb。石墨炉升温程序是:110℃---30s,700℃--20s,1500℃--3s,2500℃--3s。4、石墨炉dc电源故障?能否再详细描述一下呢?
第38楼2013/09/06
呵呵,只是把当天的经历总结下来而已,发帖是希望能跟大伙们一起分享,如果以后有人遇到相类似的问题,就可以参考下了。
第39楼2013/09/07
楼主08年买的机子到现在还没出现过石墨炉dc电源故障的问题?神奇!!!这个错误我出现n次,严重的时候仪器无法动弹,连清洗、净化都动不了。两个月前报修你折腾的这块板子的时候维修工程师就说是5/12伏电源板有问题,这个控制逻辑判断电路,是易耗件。在小箱体里面的。08年就换过次主板了。希望楼主继续折腾下这个5/12伏电源板。一块小板也4k多,真心贵啊。我前天刚换了进样管。进样管前面一段全是泥巴,估计是吸取溶液的时候附着的。
第40楼2013/09/08
哈哈,可能我的好奇心比较强吧,一般出一些故障都会先自己想办法解决,最后自己没法弄,再申请让工程师上门维护。
