saiyon
第31楼2013/09/08
明白了,谢谢您呀~
will6551
第32楼2013/09/10
你的問題是出在 MS 傳輸線未升溫(aux 2 temp=280 C )
原天
第33楼2013/09/10
看最后一张图,出宽峰的时候,上面的AUX2显示是280的。除非他的温感线有问题。
第34楼2013/09/12
谢谢您的回答,但是我不明白,辅助加热一直就是280℃的,为什么说传输线未升温呢?
