理论热点
第11楼2013/08/30
ECD是浓度型检测器,加大尾吹气相当于稀释了样品,所以响应值降低。但为什么峰又对称了呢,因为30ml的尾吹气是为0.25mm的柱子设置的,你换成了0.32的柱子,如果柱流量不变,载气流速会变小,峰就拖尾了。可能说的有点混乱,但如果要解决拖尾,加大柱流量,或者加大尾吹气都可以。
wazcq
第12楼2013/08/30
装机到现在一直用0.32mm毛细柱,不存在换柱的问题。不过也只是做过666 这次是我第二次做实验
第13楼2013/08/30
对了 做666时候柱前压高多了所以柱流量大些,似乎已经解释啦 呵呵
秋醉虞阳
第14楼2013/09/02
浓度大容易拖尾
valorb
第15楼2013/09/04
调节柱头压或降低柱温试试
lijianxiaoshy
第16楼2021/07/22
我也遇到这个问题了,新更换了色谱柱和衬管还是这样
