榕树下的常客
第11楼2006/07/27
N,N’-tetramethyl thiuram disulfide,要是它的话,就是TMTD了,我一会作个图看看~~
飞翔
第12楼2006/07/27
DTDM,4,4'-二硫化二吗啉(4,4'-Dithio Dimorpholine),不是TMTD,有的话帮忙做下吧,谢谢斑竹啦
第13楼2006/07/27
楼主可以看看完成时样品的状态,另如果只是分析其纯度的话,你可以只考虑第一个峰,因为从我公司使用的促进剂的熔点来看,就是在这个范围~~
第14楼2006/07/28
想问下斑竹知道怎么测试样品的纯度吗?这个测试纯度需要标样吗?是不是可以直接从第一个峰的情况来判断或计算样品的纯度,谢谢!!!希望能告诉我测试纯度的方法!!!
baizhengwei
第15楼2006/08/02
测试纯度挺复杂的,需要专门的分析软件,主要是根据峰前半部分的斜率来计算,我很长时间不作了,记不大清楚了。
yjthdce
第16楼2006/08/02
做完以后,称一下重量,与放入DSC前的质量对比一下,是否可以判断是不是溶剂蒸发吧。坩埚加热前后质量变化很小,要是有溶剂的蒸发,看一下质量就能判断吧,不知道我的想法对不对,请专家们鉴定,不要给楼主出错了主意。不过我以前做过试验,即使有物质挥发,也没有看到过出峰。
第17楼2006/08/07
就我使用的TA的Q1000来说,有专门的图谱处理软件,知道该物质的分子量的情况下,就可以拿你的第一个峰进行样品纯度的计算,结果会自动给出~~
第18楼2006/08/17
谢谢斑竹和各位大侠的热心帮助!
zmljs-001
第19楼2007/06/30
对于橡胶助剂好多并不是纯一种物质,有些是有载体存在的,一般说来促进剂也会是这样.
