wsy18
第11楼2013/09/03
感觉自检的话可以标定后使用,如果是对外服务应该用新的。
ECHO007
第12楼2013/09/03
做为内部管控的检测项目,与新的标液对比下,还是可以使用,但监控的频率需要加大。
耗材虾米
第13楼2013/09/03
明白了,其实还是应该买新的。不然也不符合对外检测实验室的计量要求。
an781001
第14楼2013/09/09
前几天还没过期,这几天就过期了,间隔时间这么短,应该可以继续使用吧。
yifan1117
第15楼2013/09/28
先考虑一下稳定性怎么样。
第16楼2013/10/11
作为外检实验室是需要买新标品了,这个钱不能省。
第17楼2013/10/13
如果自己用,可以标定一下。如果第三方检测,还是买新的吧。
依风1986
第18楼2013/10/13
碰到审核老师追问这个问题,还是买新的好,免得解释不清楚,给你实验室开不符合项
第19楼2013/10/13
就是啊。自己用的不会问到,给外面做检测容易导致麻烦。
zy178
第20楼2013/10/14
标准品本身贵吗?不贵的话标定的费用说不定都够买标准品了
