icyndi
第11楼2013/08/30
太强是什么意思呢?对测得结果,或者柱子有影响吗
第12楼2013/08/30
还有。这样的流动相,会很久才出峰吗?
zhoujin83
第13楼2013/08/31
我100%乙腈的流动相都用过。实际上用流动相溶解样品还是用纯有机溶剂溶解样品,有无差别或者差别有多大,是需要试验确认的。很多人或书上都说最好用流动相溶解,但这不是必须。
三人行
第14楼2013/08/31
也可用文献的流动相试试,样品先用少量甲醇溶解,再用流动相稀释。
xiaowang268
第15楼2013/09/01
这两种都可以的啊
第16楼2013/09/01
这么强的流动相啊,为什么不用正相呢
xixi_sun
第17楼2013/09/03
我觉得最好还是你亲自体验下两种溶解的差异,可能没有影响,若是含水相的话,你用纯水溶解的话问题不是很大,我觉得纯的乙腈和乙腈甲醇流动相是两种溶剂。
doczheng
第18楼2013/09/04
进入误区了,用之前的流动相换根填料的柱子试试吧,乙腈甲醇流动相,难道只考虑目标物质的分离,杂质以及其他成分和目标物质的分离呢
