wellys
第21楼2013/09/01
有个疑问:手动进样的时候也没有进行清洗啊?是否对结果有影响
依风1986
第22楼2013/09/01
这个要看残留严不严重了?
第23楼2013/09/01
我们实验室主要是钢铁分析,一般都不清洗。
第24楼2013/09/01
那盐分很高啊!进样系统测完一个样都不清洗?
tang566
第25楼2013/09/01
低含量影响不大。但高含量是需要不清洗的。
第26楼2013/09/01
赞同,跟残留量关系大。一般每个样品都清洗下最好。
第27楼2013/09/01
你们会分析钢铁中的什么元素?
第28楼2013/09/01
手动的,需要人去操作。智能清洗,测样后,不需要人去操作,适用于配有自动进样器的,可以节省清洗时间。
第29楼2013/09/01
手动就是将人当机器
第30楼2013/09/01
是的,手动操作我都要清洗20-30秒
