花开见我
第41楼2013/11/04
ODO的话,把所有ODO的出峰都积分合并。植物油不出峰,所有不能计算含量。就当是香基,再用植物油稀释
gaogao0214
第42楼2013/11/04
哦,我用极性柱,在我的升温程序下ODO出不来,看来需要修改下程序
zwq1973
第43楼2013/11/05
我这里,先用水试是否互溶,互溶的直接进,漂浮在水面上的则认为是油脂类溶剂,考虑sde,如果确定是ODO为溶剂直接进也可以,但使用柱子一般为-5的柱子
第44楼2013/11/05
嗯,不错的主意
guocui0924
第45楼2013/11/05
朱老师,这是一个前辈给我的乳化香精的处理方法,我还没有试过。不知道效果如何取样品50克,加食盐10克,水浴50度搅拌溶解。冷却后取液体加入乙醚100克。搅拌后静置。取上层乙醚液放入小烧杯中,让它自然挥发,剩下5ml左右可以进样。
symmacros
第46楼2013/11/09
请问你是多长柱子?怎样的程序升温?
第47楼2013/11/09
溶于水的样品页可能含水,直接进也要注意。-5柱子ODO出峰时间短,好用。
第48楼2013/11/09
就是不知道乳化剂是否影响分层?
第49楼2013/11/10
对于ODO和植物油也可以采用高温气相色谱来测定。
