武灵
第11楼2013/09/04
哦,如果参试者大部分结果都不集中(实验室测试能力没得到认可),可能是会出现上述问题的。
baby073125
第12楼2013/09/04
如果对数值的话偏差的范围应该小了很多。他是根据四分位间距来的。
第13楼2013/09/09
是的,它是根据四分位间距来计算的,所以两端异常值对参考值没什么影响。
第14楼2013/09/10
这个评定方法中肯定有离群值吧,应该不可能没有不合格的。
第15楼2013/09/11
使用四分位间距的稳健统计方法,是可以不先剔除离群值的。
第16楼2013/09/21
如果是组织单位的话会不剔除离群值吗?也就是根据四份位间距的稳健统计方法有没有不满意的情况吗?
xinye1210
第17楼2013/09/21
这个估计组织就没有什么意义了吧!
第18楼2013/09/21
如果偏离小的话,如果剔除就不合适了。
第19楼2013/09/22
这个是用Z比分必须做的一个方法。
第20楼2013/09/22
这个能用吧!测量审核是不是就用En判定了。
