longxing1974
第11楼2013/09/04
废液桶里的U形管是水封,无水会报警不让点火,旁边有根带浮头的是设计的废液满了的报警,满了也不会让你点火工作,双层保护!而且还要排液顺畅,那个部件应该不是很贵,如果真的很贵,我们可以想办法的,把水封传感器短接连,自己做一个圆圈当水封,当然仪器就不会报警了,得自己小心使用了!
冰山
第12楼2013/09/05
原来满了也不让点火!真是精细啊!我怕桶里憋住压,现在已经把那个塞子旋松了,只虚放在桶口上,桶里桶外通气了U形弯做水封容易理解。水封好像其它仪器也是要这么做的,比如普析的机子也是要水封的,但它的水封结构非常简单我们自己也可以把水封传感器短接吗?要是这样的话,那个复杂的废水桶就不需要了。咱不说省钱不省钱,我是觉得越简单用起来越方便
supreme
第13楼2013/09/28
废液检测在仪器后面,有个白色的陶瓷罐,所有的990都是有的
yun_lufei
第14楼2013/10/09
我们用的是水封罐,后来碰烂了,就将废液管圈一圈就好,还是你们的好,安全第一
第15楼2013/10/09
圈一圈作为水封!还是你们有创意,还省钱呢
第16楼2013/10/10
嗯,还好了,就是要仔细看里面有没有水的
