梦吟
第11楼2013/09/03
嗯,但是其他几个元素都可以测,如果要选择分析线,是不是要先扫一下谱图,然后选择干扰最小的谱线?还是可以直接就选择最灵敏线?你们做一个样一般要多长时间?
千层峰
第12楼2013/09/03
配好标液,然后按编好的方法做曲线。比如Cu:一般选灵敏线(但也要注意所选的线不能、Mo、Ni、Mn、Fe其中一个干扰)。如果在做曲线中发现某个元素的灵敏先被干扰,再修改方法,换谱线吧。
秋月芙蓉
第13楼2013/09/03
未知样品,一般先按常规条件做,得知具体待测元素的含量后再做进一步的改善调整
