tb951918
第11楼2013/08/30
依风老师!假如我要检测添加剂里面的元素含量,添加剂分别是HA1267和T3002,HA1267里面Ca(0.82-0.97)、P(0.99-1.16)、Zn(1.09-1.27),T3002里面的Ca(>1.9)、P(0.85-1.2)、Zn(>0.95),我现在用混标做,混标S-21是900PPM,稀释过程一般先用白油稀释,然后用航煤稀释十倍,能否花时间给我详细解说一下配制过程呢?空白样,标准溶液,样品溶液分别怎么配?万分万分感谢!
我这边现在有一个别人的例子,不过我也没看懂,发给老师看看。
清净剂中Ca(12%)含量的测定, 1000ppm 标样
1. 空白样(2g白油+18g航煤)
2. 5ppm 标样(0.1g标样+1.9g白油+18g航煤)
3. 10ppm 标样( 0.2g标样+1.8g白油+18g航煤)
4. 样品( 0.2g样品+1.8g白油)*
0.125g* + 1.875g白油+18g航煤
依风1986
第13楼2013/08/30
白油的质量怎么在减少啊?
