tb951918
第14楼2013/09/01
您好,我先设计溶液配制如下:
用900ppm混标配标准溶液:
空白 3g白油+27g航煤
3ppm 0.1g混标+2.9g白油+27g航煤
9ppm 0.3g混标+2.7g白油+27g航煤
15ppm 0.5g混标+2.5g白油+27g航煤
样品 配制:(0.3g样品+2.7g白油)*
0.2g*+2.8g白油+27g航煤
依次空白、3ppm、9ppm、15ppm进样,拟制标准曲线,然后测标准溶液,这样可以吗?请大侠赐教!
Garvey
第20楼2013/09/02
你设计的溶液配制没问题,增不增加21ppm都可以,配溶液不算难,多配就有心得了。其实,你更要关注的是机器能不能正确使用,整个流程熟不熟悉。如果都没什么把握的话,最好请教下你们同行、你们供应商、你们客户或多翻查下以前的资料。
我建议你的曲线的点为:空白、1ppm、5ppm、25ppm(或空白、1ppm、2ppm、5ppm、10ppm、20ppm)
但主要还是要参考你们日常样品检测的到的含量是多少,你们公司、你们供应商、你们行业标准或国家标准等对被测物质的限值是多少,这样才能更科学。
另外,你们标准溶液的介质是不是白油?这个白油能起什么作用?添加量有没有一个范围?
