topeyzhou
第11楼2013/08/30
柱子脏了??顶空进的都是气体啊,也会弄脏柱子么?和样品应该没什么关系,因为进标样的时候同样会出现。
安平
第12楼2013/08/30
这台仪器的问题好像很大。 倒峰倒不是严重的问题。 色谱峰都异常。
第13楼2013/08/30
所有的色谱峰都不是高斯分布。 有点超线性范围的意思。就是圆头峰。
第14楼2013/08/30
第一个是甲醇,第二个是乙醇,我看这峰也觉得有问题,后面 还有一些峰没有贴出来,后面的峰都是尖峰,感觉又是很正常的。对这样的谱图有点纳闷,能帮忙分析下不
第15楼2013/08/30
最好有详细一点的条件描述。 全部色谱图看看为好。
zyl3367898
第16楼2013/08/31
还是安平老师看得准,峰都不尖锐,还有两个圆头峰。
xiao-jin
第17楼2013/09/01
同意,峰型好像很理想,还是建议对色谱柱进行活化处理下,虽然样品是气体但由于是顶空,可能操作时间长后也会有污染,所以先处理下再说,如果活化后峰型还是原样可否适当增加柱流速试试。
wazcq
第18楼2013/09/01
峰型不好,加大尾吹气试试!
第19楼2013/09/02
下面的谱图的前部分和后部分的放大图
第20楼2013/09/02
好滴,我尝试一下
