冰山
第11楼2013/09/01
我上次讲的啰嗦却可能没有说清楚。不是在初始化时点击,要等初始化完成以后,否则会有影响
ningmeng
第12楼2013/09/01
谢谢 下次我记得看看
caojing24874
第13楼2013/09/02
我的试验条件和软件里推荐的条件一样,但测试出1ppb镉吸光度只有0.015,不知道大家的仪器灵敏度是不是也这么低。
秋月芙蓉
第14楼2013/09/02
能用700次很正常啊,原装管
shenkai880328
第15楼2013/09/02
你做的什么样品,我做NI、Cr只能做200多次,还有,你的条件是不是优化的很好啊?
longxing1974
第16楼2013/09/04
NI,CR都是高温元素,肯定要费是莫管一些。如果氩气纯度高,酸度低,锥也是很好的,应该可以寿命长一点!乘警又个地质测试的测金测量1000次,购牛的!
第17楼2013/09/04
可能你的进样量少了,同样20ul,但进样器的泵,就是冲洗泵的两个红宝石球脏了也会导致进样量小了,灵敏度变低!
JIANNAN
第18楼2013/09/05
是的,所以标样一般最高配到4ppb左右。采用过“零点”非线性模式。
第19楼2013/09/06
第20楼2013/09/06
我是用手动进样做的,吸光度还是那么小,郁闷中
