wulin321
第21楼2013/09/10
那还是没有办法进行定性吗?
dyd3183621
第22楼2013/09/16
还没有方法。按厂方给出的建议是竹浆黏胶纤维部分重金属的含量可能高一些。我们也做了一些实验,批次之间差异大,很难说明问题
第23楼2013/09/19
你把这个标准发出来看看
第24楼2013/09/29
上个标准大家看一下,林业标准,纺织用竹纤维
第25楼2013/10/02
这个标准只规定了纺织用竹纤维的类别和检测标准,对纤维定性,定量没有参考依据
第26楼2014/06/06
不知道用拉曼光谱能鉴别吗?
第27楼2014/06/06
从谱图上来看,竹浆黏胶纤维和普通黏胶在部分区域有区别,但不知道样品的一致性和普遍性怎么样?
tangtang
第28楼2014/06/07
竹纤维主要起抗菌作用的物质叫“竹琨”,是不是可以测这个来定性?
WUYUWUQIU
第29楼2014/06/07
如果是特有的,还是可以研究一下的
第30楼2014/06/07
有时间你可以试一下
