zyl3367898
第11楼2013/08/31
佩服,现在进口的仪器一换就换一块主板,几万元钱,其实只是一个电容坏了。
symmacros
第12楼2013/08/31
有时候是一只电容,或一只电阻,厂家就是只能这个该板子换,没办法。
版主招募|新窦
第13楼2013/08/31
很厉害,一般找仪器厂商都是直接换整个泵,都不给维修。
第14楼2013/08/31
不需要重发的,我可以直接添加为参赛帖。现已加入参赛作品。
第15楼2013/08/31
谢谢,我今天一直未看到你在线,不知道行不行,就那样给楼主讲了。
remyihe
第16楼2013/09/01
感谢楼上各位的鼓励。早晨起来看见这个帖子被推到主页上啦 楼主现在要美得开花了~仪器周边的配件实在太贵了,对于机械的东西楼主也不是很懂,但是听我们电工师傅说,这个前级泵就是普通的真空泵,一般的小毛病比如电容电阻什么的坏掉了普通的电工师傅完全可以修理,实在没有必要换一个新的呢
第17楼2013/09/01
我们有个电工也很能干,一般烘箱、超声器,离心机等实验室小设备有故障都可以试试。
qqqid
第18楼2013/09/01
电容是“隔直通交”的,楼主图片上显示电容为8uF,接入220V交流电,电流大概在10A以内,功率大约几百瓦到上千瓦,短时间接入问题不大,拿电线碰一下即可。 就怕不懂的人学了这招不规范的操作,接入时间达到几秒甚至几十秒,电路就要发生危险了。我是头一次见到用交流电给电容充电,被雷到了,这个是你们的电工师傅自创经验方法,太危险,不宜推广。建议楼主把贴中判断电容好坏的部分换成正规的操作。
第19楼2013/09/01
多谢及时指出~很抱歉险些误导大家造成危险 ,楼主已经改正过来啦
花开见我
第20楼2013/09/01
一个好的电工师傅,真是太重要啦。我们也是有次机械泵坏了,直接寄回厂家(爱德华的上海总部),好像花了4千多,也是说电容坏了(寄回来后,里面有很详细的维修图片)。
