bairuizheng
第11楼2013/09/01
因为家里自己养的鸡都是给喂点菜.
houjjun
第12楼2013/09/01
自己家养的鸡少,可以这样,多了这样可能就不行了
第13楼2013/09/01
散养鸡的蛋盒装超市买特贵, 就是说营养更好, 养鸡场鸡蛋也便宜过散养的. 这是什么道理?
第14楼2013/09/01
一般来说散养的鸡蛋更好更贵,这种鸡蛋叫柴鸡蛋,营养成分更多更好,但有时某些元素的含量不好控制。养鸡场的鸡蛋成分一致性好些
第15楼2013/09/01
养鸡场的蛋稀水稀水的, 淹咸蛋蛋黄都没什么油.
第16楼2013/09/02
追求产量和利益的结果
第17楼2013/09/02
蛋也应该按质论价, 有重检测的办法就好了.
第18楼2013/09/02
当然,最好是这样
第19楼2013/09/02
最好能做成手机那样,人人普及的, 带多功能.
第20楼2013/09/02
养鸡场的蛋稀水稀水的, 淹咸蛋蛋黄都没什么油.[/quote]追求产量和利益的结果[/quote]蛋也应该按质论价, 有重检测的办法就好了.[/quote]当然,最好是这样[/quote]最好能做成手机那样,人人普及的, 带多功能.[/quote]那难度较大
