〖藍山劍〗
第21楼2013/10/30
先用热水泡一会儿,10~20%的HF快速擦拭,用带橡皮头的玻璃棒擦完一次,马上用清水冲洗,然后接着进行第二次…………第三次,觉得OK了,就不擦拭了-----这个我上个月试过,还行,反正比王水,硝酸神马的效果要好,HF的浓度也可以再高点,不过自己要控制擦拭的时间,不要太久,不然就会蚀刻
守一
第22楼2013/10/30
长期用HF擦拭会有影响的
西北狼
第23楼2013/10/30
拘管在王水里煮过后,颜色还是不掉的话,变色说明石英已经发生了质变,但只要金属不是以单质附着在拘管上,就对测定印象不大,应该没关系的
tang566
第24楼2013/10/31
炬管在王水里煮,让王水沸腾吗?煮多长时间?
beyond1977
第25楼2013/10/31
氢氟酸可以试试,但不要泡太久
qq250083771
第26楼2013/10/31
用稀硝酸泡
第27楼2013/10/31
楼主的炬管主要测些什么材质的样品?
wanttofly
第28楼2013/10/31
什么乱七八糟的都有,这个应该是高浓度的铜基体
第29楼2013/10/31
铜基体,用王水煮。
第30楼2013/10/31
加热看见里面冒气泡,就别再加了,跑他一晚上
