dfgj
第11楼2013/09/21
我们的3460在室温32度就出来报警,不会激发了,就精密温度计测得温度,分度值为0.1度,当室温降到30度约半个小时后才会正常激发,这个温度和测量的地方及光谱室的空间应该也有关第吧?报警出现时光学室温度超出39度,恒温指示灯熄灭.是因为空调坏了,老是出来光学室超温的报警才用精密计测温的,平时就看温湿表的示值.仪器室为3*6米高4米,空调装在仪器边上,柜机
zhouyong6469
第12楼2013/11/24
要想分析准确,没有波动,需要保持室温恒定。
第13楼2013/11/24
除了环境温度不能超过外,温度的变化速率也要低一些,一般要求在每小时不超过2度,除了光室是在恒温环境下工作外,还有一些部件是在室温下工作的,它们对温度的要求并不是很高但如果温度变化速率太大也会影响工作状态,
