mzyang
第11楼2006/09/26
这样对跟着烘烤的柱子是不是有损害?
bocai
第12楼2006/09/26
建议配上FID和ECD,这样用起来很方便的,我们家就是这样的两台仪器。
symmacros
第13楼2006/09/26
其实在柱后安装定量分流器完全可以保证同时MS定性和FID定量。如Gerstel的定量分流器效果很好。
Easy-Boy
第14楼2006/09/29
有必要,可以同时使用,二个进样口,各接各的,互不影响。
lookingforward
第15楼2006/10/02
我觉得加上FID比较好,可以用分流的形式将柱流分到两个检测器(Mass 和FID),这样可以实现定性定量的同时进行.Gerstel(得祥)的分流器容易漏气,我用安捷伦的分流器很好用.
大黄
第16楼2006/10/04
个人觉得还是看需要和条件来决定,你并不能说FID的定量一定比MS的好,都是广谱的检测器。但是如果工作的样品基本都是已知的,或者样品都比较单一配个FID还是需要的,这样定量也方便快捷,至于连接的方法可以采用一个转换阀。不过说到底如果单位有钱的话再买台气相装2个检测器也不错啊。
caoazo2004
第17楼2006/10/04
现在GC-MS灵敏度够高了,重现性也不错,定量能力很强了,再配FID真是没什么意义!
sslijun
第18楼2006/10/07
配FID少不了,否则很多样品做不了
无名
第19楼2006/10/08
请问你的GC系统是双管路还是单管路,一般建议FID与MS的分离系统分开比较合适。
娃娃花
第20楼2006/10/10
没有GC用,配一个还是有必要的.
