生活就这么美好
第21楼2013/09/14
色谱柱的残留容易解决些,就是系统,比如针,流通阀的残留不好弄啊
tianru的爸爸
第22楼2013/09/15
如果认为针有残留,就单独清洗:如果有清洗程序,就用程序清洗,如果没有就用最大上样量的清洗液走分析程序来分析几次(不要接色谱柱)。
第23楼2013/09/15
我们一般就是用最大上样量的清洗液走分析程序来清洗的
青林
第24楼2013/09/22
最好走几个不同的溶液,但时间不要太长,对柱子不好
土老冒豆豆
第25楼2013/09/23
先做低浓度再做高浓度,最保险。
影子
第26楼2013/09/24
高浓度做完之后还是得清洗呀
第27楼2013/09/24
清洗肯定是必须的,就看时间长短,不然容易对下次检测造成干扰了。
houjjun
第28楼2013/09/24
色素好像会有残留
第29楼2013/09/25
这个也要看具体样品了吧
第30楼2013/09/25
对柱子不好?这个要看溶剂了吧
