依风1986
第22楼2013/09/02
是啊!比如运动完之后来瓶可乐,然后夜宵。。。。。。。。。。
守一
第23楼2013/09/03
还好这些我都不喜欢了,以前还多吃,现在基本不吃
第25楼2013/09/03
呵呵,远离重金属食品,尽可能避免污染源!
littalnala
第26楼2013/09/03
为啥要用铜了呢?是为了让其外观颜色更好看吗?谢谢!
zhushan
第27楼2013/09/03
可以起到与铜相同的作用而没有铜的毒性,算是替代品吧
第28楼2013/09/03
铜元素虽然是微量元素,但铜含量太高对人类健康也不好啊,一般出口的饮料什么的都要检测铜元素的
第29楼2013/09/04
毒性低是相对铅来说哦,变蛋国标里面是很宽泛的,我记得10ppm或者无限量
第30楼2013/09/06
呵呵,《中国药典》对中药材中铜的要求是不得过20ppm,无限量?不会吧?
第31楼2013/09/06
传统工艺是10ppm,其他工艺无限量
huangza
第32楼2013/09/06
像铜、铁、锌这类元素很多都没有其限量吧
