依风1986
第21楼2013/09/03
ABCPGF老师说调1250W,不过他是瓦里安735,垂直矩管
秋月芙蓉
第22楼2013/09/03
是的,不过也见有需要加的ICP标准
第23楼2013/09/03
那怎么加,如同加内标元素一样。直接在样品中加或者在线加需要三通
第24楼2013/09/03
加内标元素一样,宜直接在样品中混匀待测
第25楼2013/09/03
那一般如何控制这个消电离剂加如的浓度啊?
第26楼2013/09/03
第27楼2013/09/03
一般这样的比例:最终稀释液须含1000ug/ml氯化铯溶液和2%的盐酸。
第28楼2013/09/03
好控制吗?氯化铯溶液就是常用的消电离剂?
第29楼2013/09/03
是的,一般ICP用氯化铯,原吸用氧化镧
第30楼2013/09/03
只有测易电离元素才会考虑到,为什么ICP与原吸用的不一样,还是因为一个是等离子发射光谱,一个是原子吸收光谱,2个消电离剂性质,用途特定了?
