dooby
第21楼2013/10/23
很详细,感谢分享
跳舞的月亮
第22楼2013/10/26
前排观看朱老师大作
devil_hv1
第23楼2013/10/28
老师在剖析一个未知的样品配方时,如何编辑自己的剖析策略的?比如说先确定溶剂,在判断是含有何种提取物?还是说,依靠经验经过仪器分离,相关软件解析识别判断最终确定样品组分,这样可以还原配方的80-90%,但是针对痕量且“关键”的成分还是不能解析出,这种类似的一种情况我们应该有怎样的一个思路?
guocui0924
第24楼2013/10/28
建议朱老师可以出书,我肯定买。
第25楼2013/10/28
Amdis是什么软件呢?在朱老师哪个原创里有介绍呢?可不可以给个链接。另外,朱老师可不可以介绍下怎么建立自己的数据库,要注意些什么,或者有什么好的帖子,推荐下?
symmacros
第26楼2013/10/28
amdis: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/自己建库,关键是原料要全,化合物信息全,例如CAS号码,分子式等,最好加上保留指数等。
第27楼2013/11/01
朱老师,我做香精分析的,香料那么多,不可能都能拿到标准品,成本也太高。如果香料含量在95%以上的话,可不可以用来建库啊?
第28楼2013/11/01
95%当然可以,GCMS有分离作用啊。
第29楼2013/11/05
这个总结很给力
北雁南飞
第30楼2013/11/08
牛奶香精里的,请朱老师帮忙看看这是什么化合物?谢谢!
