尘
第23楼2013/09/03
是换的时候没关气的原因
cdcflyc
第24楼2013/09/03
我认为这位兄弟讲的有道理。如果进样的时候玻璃棉已经到了顶部,用SPME进样应该会将纤维头折断,就算没折断,也会将玻璃棉顶到中部或中下部,不会像图中那样到衬管顶端。如果换衬管时进样口有压力,打开螺帽时气体反吹,将玻璃棉吹上来了。
千层峰
第25楼2013/09/03
衬管为5062-3587..给出这个衬管的编号,很明确。但要一些安捷伦的老客户和安捷伦销售才清楚是什么呢。上网查了一下,竟然是不分流衬管呢。我多年没用安捷伦了。
anita0628
第26楼2013/09/03
我有次這樣的,不過是襯管很久未換,後來發現做樣不行,一打開嚇一跳。。
fddi
第27楼2013/09/13
玻璃毛填严实一点,脉冲压力小一点。
pengzw_007
第28楼2013/09/13
感觉有这个可能。
erge
第30楼2013/09/14
图谱有异常吗?会不会是分流出口阀堵了呢?
fwz123657
第31楼2013/09/14
期待安捷伦的应用工程师给个合理的解答!
fwonder
第32楼2013/09/15
玻璃毛看起来很严实,吹不出来的。另外,SPME不分流不放玻璃毛比较好,让更多样品进入毛细管柱
wakinqian
第33楼2013/09/15
反吹也不会这样的结果,表示关注学习中
