阶前尘
第12楼2013/09/02
10%的硝酸浓度有点高,而且看你直接擦锥孔,我都能想象你擦锥孔的情景,感觉不合适!锥孔是锥的核心,不合适的维护容易让锥孔变形!还是找个维护视屏学学吧!
cqz
第13楼2013/09/02
在使用之前都没有进行仪器维护方面的培训吗?你们可真有钱啊,这么放心的把仪器给你使用。不过拆锥还是比较简单的
第14楼2013/09/02
所以这个机会不是人人都有的,楼主真该珍惜啊!
weiwei0423
第15楼2013/09/02
我上过五天的Training,工程师就是让用10%左右的硝酸清洗,然后锥孔部分不能触碰,容易变形,用棉签轻轻的擦,然后用水超声3min,吹干
nphfm2009
第16楼2013/09/03
尽量不要用硝酸液来清洗,用安捷伦配来的洗液来清洗
sinbad-deng
第17楼2013/09/03
这个锥看起来很正常,我用的比这个脏多了,清洗最好不要用酸,因锥基座是纯铜的,会腐蚀很严重的,用去离子水超声,去不掉也可用沾有双氧水的棉签擦,再去不掉用铝粉擦,再超声。
第18楼2013/09/03
是吗,当时工程师培训的时候就告诉我们用5%的硝酸擦,然后用去离子水超声,吹干现在洗完后是这个样子的
lyl6388900
第19楼2013/09/03
我也是没有经过培训就直接上手做了,这种情况我觉得正常啊,基本上一个月左右洗锥,锥孔要小心清洗呢,那个基座用超纯水就能洗干净了,后面的透镜我没有拆过,说是这个要工程师弄
第20楼2013/09/03
用酸洗就是这个样子,是不是觉得洗完光亮光亮的,铜都洗下来了。
第21楼2013/09/03
那有影响吗,我下次就不用酸洗了,这次不会被洗坏吧,我怕里面的截取锥被我洗坏掉了,今天做的数据倒是挺好的,本底变低了,灵敏度也高了
