yongfengdang
第32楼2013/09/17
锥子底座蛮干净的,关键是锥前面部分。我觉得你的酸浓度有点高,底座还是不要腐蚀太厉害,日积月累不可想象。
dmkswanggang
第33楼2013/09/17
赛默飞的工程师推荐用迪康90来洗
潇飒风
第34楼2013/11/11
按照厂家发的维护视频一步步做就是了 不难
jiasheng
第35楼2013/11/11
您好,请教一个问题。我使用1ppb的锂调谐灵敏度,积分时间0.1,基体3%硝酸,响应值有4000多 。然后我看ICPMS校准规程里要求锂的灵敏度为:≥5 Mcps/(mg/L)。我这灵敏度是否达不到校准规程的要求。谢谢。谢谢...
timstoicpms
第36楼2013/11/11
默认显示为计数counts,而积分时间是0.1秒Counts per second = cps = 计数÷0.1秒 = 计数×10倍1ppb Li = 4000 counts = 40,000 cps,那么 1ppm Li = 40,000,000 cps = 40 Mcps,Li> 40 Mcps/ppm,当然满足了。
第37楼2013/11/12
谢谢
狼牛牛
第38楼2013/11/13
额。。。这锥有问题么?不是好好的么?当然和新锥比是难看了点而已,但是不影响使用啊!稍微维护一下,功能应该和新锥是差不了啥的!
