linzq
第11楼2013/09/02
呵呵,笔误。应该是电子陷阱,那个是有磁场的会影响漏磁,抵近样品会有问题的。可是SDD探头装那呀,工作距离是多少呀。我没接触过不知道呀。摘除是电子摘除还是机械摘除?拆掉的是电子陷阱,准直器是另外一个部件:准直器上不会加高压,也没必要吸引电子。文中说:② 临时摘除EDS探头的电子陷阱,牺牲部分信噪比,以减少对高分辨Mapping的干扰。拆或不拆电子陷阱对X-射线光子有什么影响?电子陷阱对X-射线信号Mapping有干扰?[/quote]
蓝莓口香糖
第12楼2013/09/02
看图标应该是全屏放大倍数。对FEI的机器不太熟悉。
第13楼2013/09/02
应该是50X0.42大致21万左右。这个倍率做能谱面扫确实比较难,而且还是对于特定的样品。就像楼上的样品,很紧密的镍颗粒依附在一个原子序数相对较低的物质上。我估计也就是单质镍才行,要是镍的氧化物颗粒也是不可能获得这样的结果的。这个需要两种或三种物质有极为明显区别的表面依附才 能分辨出来。我出一个样品估计很难做出这种面分布。那个样品吴老师也做过就是四氧化三铁与石墨烯混合物,将四氧化三铁颗粒区分出来。就没那么好弄了。
第15楼2013/09/02
解决方案里有句话“调整能谱探头高度及升缩距离”,探头高度怎么调整呀?难道改法兰盘?动静有点大。如果只是调整伸缩距离,探头高度倒是能变化,但是探头的瞄准方向不变,此时会损失接受角,1.5mm工作距离基本上就没信号了。所以我的理解是,去掉准直器最大的作用是取消这个装置对瞄准方向的限制,在1.5mm的工作距离下,让侧向跑出来的X射线能被探头接收到。不过这个接收角仍然很小。
fengyonghe
第16楼2013/09/02
分析的结果是不知去掉的是准直器还是电子陷阱。电子陷阱没理由去掉,准直器有理由去掉。
第17楼2013/09/03
机械去掉这些应该不麻烦吧,关键是容易出问题。偶是没有经济基础做后盾,不敢这样做。不怕一万、只怕万一。我觉得不应该是机械去除,应该是电子去除。就是把电子陷阱关掉,还有就是探头位置到底是在那?如果是我这里的液氮探头是无论如何都无法在1.5MM工作距离取出相应的信号的。其实我觉得没必要这样麻烦,要是能够大工作距离成高分辨像那须这样麻烦。这个样品大工作距离20万倍如果采用YAG探头应该没有问题。就是下探头也未必图像不能用,但不会那么清晰。
小M
第18楼2013/09/03
有9篇作品啊,期待sept后续的作品展示
毒菇九剑
第19楼2013/09/03
此次用户会牛津仪器还发布了多探头系统。如果有了上图的利器,吴老师就不必那么折腾了。
第20楼2013/09/03
根据作者文中的意思工作距离很小,EDS探头也需距离很近。有准直器隔离,窗口就无法靠近样品,同时对信号电子(不是X-光子)不但有影响,还会被激发产生额外的信号电子。所以必须去掉。去掉准直器很简单,仅仅是一个套管而已。这合乎测试要求。要说去掉电子陷阱不但违背设置电子陷阱的原理,实际操作也无法实现。
第21楼2013/09/03
准直器拿掉以后,电子陷阱也跟着下来了,不得不拿掉。电子陷阱本身也有一定长度,影响探测器对样品的张角。
