poorlittle
第11楼2013/09/15
西瓜猫猫西瓜
第12楼2013/09/22
嗯,听明白了!非常感谢老师的指点!
莞城.XiShui
第13楼2013/09/25
是行家,分析透彻。
物理
第14楼2013/10/21
卡尺有0.001mm分辨力的吗?数显的最高只有0.01mm吧。
第15楼2013/10/22
呃....我们的数显卡尺读数有0.001mm
路云
第16楼2013/10/22
卡尺一般不会有这么高的分辨力,是不是英制单位0.001吋哟?大部分数显卡尺都有公制、英制转换按钮的。要么是杠杆千分尺。
第17楼2013/10/22
被你说的我慌了,我周五回实验室再去好好看一下去....
第18楼2013/10/26
May be, its resolution is up to 0.001mm, butthe Measurement Accuracy is ±0.005mmhttp://www.f-m-s.dk/CalipersPDF.pdf
第19楼2013/10/26
从楼上提供的资料看,现在确实出现了这种高精度的“微米数显卡尺”,但目前国家计量检定规程(JJG30-2012 通用卡尺检定规程),和国家标准(GB/T 21388-2008 游标、带表和数显深度卡尺)的适用范围均未包含如此高分辨力的卡尺。如果要计量,可能还得参照千分尺检定规程进行校准了。
第20楼2013/10/27
校准的问题不大, 有合适的量块就可以了。 但不知爪的平行度、粗糙度要达到什么要求才算检定合格?
