answerball
第11楼2013/09/03
这个升温时间不能设置的吧。
第12楼2013/09/03
请问,具体原因可能会是哪些呢?要不这成本是否会太高。
守一
第13楼2013/09/03
了解,我们用其它仪器也是会如此考虑的
第14楼2013/09/03
谢谢你的回答,不过预消解过夜这种方法对于我们好像不是很能实际应用,因为有时候做样都需要当天完成。但是适当的预处理应该会有不错的效果。
第15楼2013/09/03
预消解确实是个好办法,我们做化妆品也是要预消解
千层峰
第16楼2013/09/03
不预消解,也可以在称样后,加硝酸让它反应一段时间,然后再加双氧水放微波里消解。正如新饶的工程师说的,在程序升温上,也可以设置比较长的低温时间,如现在50度保持个10来分钟,然后慢慢升温至90度...一步步慢慢升上去,每步保持时间长点,到了150度都已经消解好了。
第17楼2013/09/03
消解化妆品不容易爆,就怕那些纤维类的东西。
tang566
第18楼2013/09/03
我们用的是可以设置升温时间的,但不是屹尧厂家的消解仪。
fwz123657
第19楼2013/09/03
确认一下你样品的材质,如果是橡胶材料(或硅胶)类材料,很容易爆管!做微波消解,对不熟悉的样品,最好是先确认样品材料,样品量也尽可能少些!
第20楼2013/09/03
有些化妆品是会的,我们还碰到一个样品闪燃了,罐子都烧变形了,而且还是经过预消解的
