阿宝
第11楼2013/09/03
单纯2cm对保留时间 影响不大但是对于fid 检测器而言,如果那一端柱子过短,势必会造成 柱后死体积过大 这个是毋庸置疑的 死体积过大的后果 你懂得
zyl3367898
第12楼2013/09/03
接检测器短了2cm,会影响到基线,还会影响到分离度,如果这两项不好的话,一般会检查色谱柱两端的连接尺寸是否正确。
xiao-jin
第13楼2013/09/04
毛细管柱柱后断了一小段基本影响不大,但在安装在检测器时一定要将柱塞到底再回退一点即可。从楼主所说现出峰峰型,估计柱后还是没装好。
goodlxy
第14楼2013/09/04
今天做了一下试验,若色谱柱连接检测器的一端短了2cm(即安装到FID端相差2cm)对分析结果影响还是蛮大的,溶剂峰有拖尾,影响后面样品的出峰。
第15楼2013/09/04
楼主可否告知仪器型号,方便的话将接在检测器端的照片发上来给大家看看,估计理解错误吧。
valorb
第16楼2013/09/04
可能会有影响了,没研究过
安平
第17楼2013/09/10
FID? 检测器端色谱柱长度应该影响较小。
oranbp
第18楼2013/09/11
进检测器的短2cm肯定有影响,把接检测器端的柱子截平,按正常接检测器的长度重新安装哦
雨木霖
第19楼2013/09/11
重新装色谱柱重新做曲线。不是太难解决的问题
DeeperBlue
第20楼2013/09/11
肯定有影响,应重新接一下检测器端柱子。
