zyl3367898
第31楼2013/09/07
标准上规定将30ml 硫酸银硫—酸试剂倒入冷凝管,我想这样做的效果是硫酸银硫酸试剂加到加热管时会有热量放出,而经过冷凝管进入加热管,这样冷凝管与加热管的温度相近,放入COD加热时无多大温差。
sgxy
第32楼2013/09/08
水冷我没有用过,不过空气冷凝的效果也是不错的,比水冷方便,也安全
zal
第33楼2013/09/09
实验过程很详细,不错的作品,学习了
第34楼2013/09/09
速度决定一切,只有与时间赛跑,才会有好结果。恭送主管銮驾!
老兵
第35楼2013/09/09
实验虽简单,做精不容易,图文并茂写的不错。对于浓度初判可以根据消解后溶液的颜色来判断,选择适宜浓度的标液滴定。
第36楼2013/09/09
这个方法仍等效GB11914,采用空气冷凝的装置有不少单位在用,缺点是个别样品会暴沸,所以需加防暴沸的磁石,还有就是加热管中的强酸消解液还得转移到锥形瓶滴定,挺危险的。建议不转移直接往加热管中加个小的搅拌子在磁力搅拌台上滴定。
第37楼2013/09/11
加热管深度较深,滴定时不好掌握,另外冷却后加水至140mL,加热管上没刻度。冷却后转移到锥形瓶中,不会有危险。
第38楼2013/09/11
兵哥经验颇为丰富呀,不愧是“老”兵
第39楼2013/09/12
转移时要带橡胶手套,不让酸溅在手上。
第40楼2013/09/13
在这里能解决不少的困惑,真是不错,有时间我也来参加这个版块向高人学习一了
