lbgdut
第11楼2013/09/05
实验室温度为26~27度,我问过安捷伦工程师,他说除非空调很给力,室温很低才能将到40度,否则降温很慢甚至不能降到40度
第12楼2013/09/05
是啊,所以现在只能退而求其次,先用45度再说,以后再找原因
第13楼2013/09/05
设置没问题啊,加热器就40度,没其他特殊设置了...
symmacros
第14楼2013/09/05
这样的要求有点太苛刻,我实验室的温度大约在25度,有时候可能也会高一些,但柱箱温度仍可以保持在40度(FID270度,进样口250度,MS接口280度,这些热源都会对柱箱温度有影响),更不用说顶空的温度控制应该可以到达40度的(我的顶空孵化器40度无问题)。
千层峰
第15楼2013/09/06
等一段时间后也没好转?可能是感温探头有问题了。
第16楼2013/09/06
是啊,我也觉得奇怪,顶空的加热箱跟其他部分没关系的,其他部分的温度都没有什么影响的。我觉得可能是室温偏高或者就是仪器问题。现在工程师怎么说了,就尝试将室温降低一点试试,如果不行的话就是仪器问题了。
尘
第17楼2013/09/06
实验室温度高了吧,我也这样过,一直降不下来
Doraemon
第18楼2013/09/07
问厂家工程师吧
安平
第19楼2013/09/07
怀疑有硬件问题。最好联系厂家。 如果长时间待机,温度可以保持,那么需要检查是否设定了温度程序。
