长江七号
第11楼2013/09/06
反馈一下目前优化的结果,和工程师交流后,把雾化喷针的伸出套管长度减小至1-2mm,然后将离子源的Probe往外移了几毫米,这样雾化后的离子流不会直接打到Orifice上,同时加大了反吹气流量,尽可能减少中性粒子进入污染质谱,提高了信号的稳定性。液相进样后,噪音得到了显著的降低,只有2-4E1 cps了。看来,优化参数的时候,不能只看绝对响应,还要关注噪声的影响,得用相对的信噪比来评价参数的好坏。
十年磨一剑
第12楼2013/09/09
LZ,我有问题要问工程师把Probe往外移几毫米,他是按照经验来调的,还是需要什么东西测试的?另外,离子流打在Orifice上 为什么可以导致信号变强?
dooby
第14楼2013/09/11
进来关注一下
yale0517
第15楼2013/09/12
离子源位置是根据LC的流速大小来调节的,LC的流速较大那么喷针位置就要离orifice远一些,相反,LC的流速较小,那么就需要离orifice近一些了,以保证定量所需要的灵敏度,但是如果LC的流速大却离得很近,就会导致curtain gas的效率降低,进入到离子通道的无关杂质增加,噪音当然会增加,而且还会增加四级杆被污染的风险。建议在达到灵敏度要求的同时,适当调节喷针位置为好...by the way, 您用的是哪家公司什么型号的仪器?
第16楼2013/09/12
这我以前好像用液相(荧光)做,还是比较好做的。
