火狐
第21楼2013/12/10
我这边710oes最近也烧了一个,直接烧了个洞洞,是雾化器堵住了烧的,测的锡铅焊料,这种情况在我们这边已经发生了几次了。
依风1986
第22楼2013/12/10
雾化器堵住了,你们进样管会崩开的?
tang566
第23楼2013/12/11
堵了,快泵时容易崩开。
第24楼2013/12/11
这次烧炬管的时候进样管正常,没有崩开,如果崩开了,就不会烧了
第25楼2013/12/11
是的,崩开也不一定熄火
第26楼2013/12/11
是的,过滤样品要干净
第27楼2013/12/11
测样品前,我会检查下样品溶液中是否有不溶物,有的情况下会进行二次过滤。
第28楼2013/12/11
我也是滤膜。离心机一起用
第29楼2013/12/11
同心雾化器对样品溶液的要求比较高,一不小心易堵。
第30楼2013/12/11
是的,大家处理样品后还是要小心
