  • 给力
    第11楼2013/09/04
    超纯水PH基本上都是7,不导电,不过需要在线测的
  • tang566
    第13楼2013/09/04
    我测出来是有点偏酸。
    给力(huojuncai) 发表:超纯水PH基本上都是7,不导电,不过需要在线测的
  • 给力
    第14楼2013/09/04
    这个是理论上的,测的时候需要特殊的电极,一般因为二氧化碳的溶解是有点偏酸的
    tang566(tang566) 发表:我测出来是有点偏酸。
  • tang566
    第15楼2013/09/04
    有这个因素的影响
    给力(huojuncai) 发表:这个是理论上的,测的时候需要特殊的电极,一般因为二氧化碳的溶解是有点偏酸的
  • 守一
    第16楼2013/09/04
    是的,我们测出来也是6点多
  • abcpgf
    第17楼2013/09/04
    我们的也是偏弱酸,还真没有太注意这个酸度对标准溶液的影响呢。
  • tang566
    第18楼2013/09/04
    测的时候,PH值会慢慢变低。
    守一(andrew-zhang) 发表:是的,我们测出来也是6点多
  • 秋月芙蓉
    第19楼2013/09/04
    这个是中性水了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们以前用的是屈臣氏的蒸馏水
  • heishan_gu
    第20楼2013/09/04
    PH玻璃电极靠的是玻璃内外层表面的电离平衡。超纯水里面根本没有离子存在,当然平衡的时间会比较长了。
    曾经有位专家告诉我,要么买超灵敏特殊电极,要不往水里面加点氯化钾,增加水中离子浓度。
    这时候你会发现,一下子就平衡了。
    sasha(540019326qq) 发表:就是说呀,但是昨天又测是6.70,难道之前的水有问题,我一个同事说,她那天测量一下九点多,水碱性这么强那还了得?
  • 守一
    第21楼2013/09/04
    氯化钾确实有助于平衡
    heishan_gu(heishan_gu) 发表:PH玻璃电极靠的是玻璃内外层表面的电离平衡。超纯水里面根本没有离子存在,当然平衡的时间会比较长了。
    这时候你会发现,一下子就平衡了。
