光哥解释的很详细啊!纯理论
光哥(xsh1234567) 发表: 以PH=5计算为例,为简化计算起见,假设这个是由一元强酸电离所得到的PH。计算公式为:
PH = -lg C(H+),
那么当PH=5的时候,换算为H+的浓度(此处简化为一元强酸如硝酸的浓度)即为 C(HNO3)= C(H+) = 0.00001mol/L。
因0.00001mol/L浓度过低,视该溶液的密度等于水的密度,为1g/ml。那么这个0.00001mol/L折算回质量浓度为:
(0.00001 mol/L * 63g/mol / 1g) * 100% = 0.000063%
我们配无机标准溶液,一般是以2%~5%的稀硝酸作为基体。上述0.000063%对这个2~5%,这个。。。。
当然,如果是一些对碳酸根敏感的,不妨计算下ksp,也许有可能会导致沉淀。
PS:不太能够理解为何超纯水放置之后PH>7,除非是器皿本身有沾到碱了?空气中是CO2溶解进水中,理论上应该是偏酸性才对啊?
