  • xyj881124
    第11楼2013/09/17
    是差别很大,一个客户拿来测,我们取上清液跟混匀的做样,差别几千呢,我感觉应该是混匀后比较好,不过如果水样颜色比较重的话会不会影响比色呢
  • 不爱喝酒
    第12楼2013/09/17
    我们单位一直就是取回来直接测定,根据上面的回复我有点疑惑,如果水样当天测定不了,酸化之后存放到第二天测定是不是还要混匀之后测定啊!
  • 大螺丝钉
    第13楼2013/11/26
    我公司用连华科技的5B-3Cv8测,总是出现这种情况,一直头疼没解决,现受教了。呵呵
    peiliming(peiliming) 发表:在国标,回流消解滴定法和行标快速消解分光光度法中,COD的定义都是:一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度。
    水里面的悬浮物是COD的组成部分,不能过滤或取上清液。
  • Insm_e0969c1f
    第14楼2018/06/29
    你能想起国标那条说的。能告诉我一下吗?
    (jianhuilcn) 发表:关注一下,我觉得应该取混匀的样,因为测进出水的COD,进水当然要包括颗粒物啊。不过以前不知道哪里看过,说国标要求是混匀后静置一定时间,好像是10~20min,取上清样的。
