wangtao0726
第12楼2013/09/10
遇到小问题的笔记就算了,费了好大的劲才搞定的故障时必须要记录的,尤其是遇到从未出现的故障和工程师维修的过程。
武灵
第13楼2013/09/11
遇到棘手的问题,一般都是记录下了解决过程的;参加网络学习也要做笔记的。
小不董
第14楼2013/09/12
习惯问题,还是好记性不如烂笔头。
tzp0002
第15楼2013/09/13
记笔记是必须的,随着使用的熟练过程中,总会有些不常用的功能必须记下来,说不准啥时候用的时候就忘了。比如HPLC校验,对于波长准确度这种操作,每个仪器都不一样,这种不常用的功能很容易就忘了。
有水有渝
第16楼2013/09/13
已经能够解决的问题一般不再记,只有新问题才会记,而且做电子版的比较多,以前记得多,现在记得少。
碌碌阿峰
第17楼2013/09/21
平时涉及的仪器多,而且使用到的频率低,肯定要用笔记一下 不然到做的时候又忘记了。
houjjun
第18楼2013/09/21
刚入行时什么都记,现在记得越来越少了
nixiaolong
第19楼2013/09/22
刚开始的时候一出现问题就记,看一些材料标准也记一些要点,后来熟练了,记得也少了
老多_小多
第20楼2013/09/23
看来我这点不够,网络学习都是随便看看
于志红
第21楼2013/09/23
做一些吧,有些乱乱的,记录一些实验的条件,试剂配制过程之类的。还有出现的一些问题和解决的方案
