yddium
第11楼2013/09/05
今天客户把那个测9万的样品也弄过来,刚才测了,确实是几万。。。太坑人了
荆棘鸟之歌
第12楼2013/09/05
那就是样品不均匀或者根本就不是一个样品
蓝是那么的天
第13楼2013/09/05
确实,可以比较下两个样品是不是一个。
Fans430
第14楼2013/09/12
遇到这样的峰应该做加标确认吧。
千层峰
第16楼2013/09/13
那就很明显是样品不均匀造成的了。所以检测后,也要把样品保存一段时间,当结果有争议的时候,留样就是你的证据。以前分析一电线插头也发生类似的情况,一个两插的插头,前后部位的邻苯结果相差很大(几千和几十的区别)。
