酸碱缸操作注意事项: 碱缸的配置过程中,因为要用到氢氧化钠,强碱,非常危险。
要做好防护措施:
一,化学防护镜(以下简称眼镜);
二,口罩;
三,实验大衣;
四,可防酸碱的橡胶手套,最好里面再带一副一次性的手套。缺一不可。
酸碱缸的使用也是个非常危险的活,首先是丢进去的瓶子先要用水大致洗过,不能是强酸的东西,防止和碱发生剧烈反应乃至爆炸。其次,放瓶子进去的时候,必须带前面提到的橡胶手套(以下简称手套),因为瓶子只有完全浸没在碱液以下才能起到溶解,洗涤的作用,所以放的时候要使瓶子沉在碱缸里,而不是漂在上面。需要用手把瓶子放进去,必须带手套,因为放瓶子时可能会发生液体的飞溅。必须带好眼镜,口罩,实验大衣。一般来讲,如果不是很脏的东西,瓶子泡上半个小时到数个小时即可泡干净,如果不好洗的东西可以多泡一段时间。
捞碱缸同样是个非常危险的活,因为碱缸的强碱性,要防止碱液飞溅到身体的任何一个部位。要做好四大防护措施,还要小心操作。捞出来的瓶子,空掉碱液,然后可直接用自来水冲洗,当然这样比较危险因为自来水冲洗时可能发生液体飞溅。最好先放在清水盆中,先稀释瓶壁表面的高浓度碱液,然后在用自来水冲洗。
温馨提示:
1、酸缸使用前请把酸缸内外清洗干净后,往酸缸内注满清水,放置24小时后,观察酸缸是否有渗水的情况,如果没有渗水,即可正常使用,如果有渗水,请您与本公司联系。
2、酸缸只能储存酸液,千万不可在酸缸内配置酸液。酸液一般是在大烧杯里或其它的容器中配置,待酸液冷却后再把酸液倒入酸缸。我公司也可以生产专用的配酸机可与酸缸配套使用,非常方便,而且安全可靠。
更多产品请浏览中国实验耗材城lab114.net,QQ1530608089。
