chengjingbao
第11楼2013/09/07
通常,你会配置两个阀,外加一个电磁阻断阀,样品通过电磁阀进驱动阀V1(通常选择为六通阀),当定量吹扫完成后,电磁阀肝关闭(这时会有声音),随后,(通常为10秒内),驱动阀V1转动,载气N将定量管中的样品带至C1,分离; C2前的阀是起分流和隔离的作用,将楼主列出的前三种组分充分分离开,跨接阱的作用是捕捉和分流先到的组分,TCD检测完毕,V2动作,打开跨接,将COT和CO2送去转化柱CAT,转化为CH4,送FID检测,依我个人的观点,分流捕捉阱应打开两次,或者起始位就在打开状态,先通过CH4,捕捉CO,再打开V2,使C2起作用,待CO2到时,V2的捕捉阱再打开,放出CO,通过CO2,所叙述的这一切,都是靠阀动作来完成的,您 听到是声音,那么阀怎么会动作呢,是您将阀程序表预先设计好,并按此程序进行分析校准,开成方法文件,这样,一旦调用此方法,阀就会按照预先设计的时间和顺序动作。
这种色谱的精华就在此,不然,一旦以后柱子失效,组分分离不好,活化不完全起作用时,重新做阀动作的迁延时间时,就会很被动。非得请厂家来做了。
