ALa会飞的鱼
第11楼2013/09/12
会不会管泵出问题了,硼氢化钾的浓度不够!
dwj-0210
第12楼2013/09/12
有换通道试过吗?通电后灯亮吗?
yangchengh
第13楼2013/09/29
会不会是硫脲和抗坏血酸失效,或者象楼上说的,换个通道试一下
iycc
第14楼2013/09/29
砷灯可能有问题,有没有可能光斑跑偏了?
slingzhi1111
第15楼2013/10/16
我最近也出现楼主的问题,灯和标液都是新的,有线性但是相关系数只有两个9,荧光值太低,10ppb才200左右。今天换了石英炉,不知道气路结构安装的对否,有吉天930的用户能否上传气路结构图。
jorhanm
第16楼2013/10/18
如果南方的话,是不是开一下除湿机啊。。。
yinapple
第17楼2013/10/19
气液分离器是否有堵塞
冰冷的石头
第18楼2013/10/20
尝试一下用盐酸定容标准液,载流也是用盐酸做。应该问题不大。然后先不加硫脲测一遍,再用加硫脲的测试一下比较用没有区别.
第19楼2013/10/20
检查一下炉芯是否安装正确,是否能正常点火,是否有漏气的,气路问题也是只能用流量计测试一下你们是无法调节气路模块的。
第20楼2013/10/20
