夕阳
第32楼2013/09/10
撞击球不是安装在喷雾器的顶端吗?
shadow_hlr
第33楼2013/09/10
塑料那款喷嘴应该是配在PE 900T那款,撞击球装在喷嘴顶端,那玩儿很容易掉,我们分公司那边撞击球掉雾化室都没人发现。不知那款喷嘴能不能装在800上。安老师,我猜那孔是装撞击球是因为看过你那张图,公司网络限制了网页部分功能,上传不了图片····你前段时间不是发了篇原创用AB胶粘撞击球的吗?那撞击球就不是在喷嘴端的
第34楼2013/09/10
我举例的雾化器可不是你说的那样啊,我的那个撞击球是安装在玻璃底座上的,而不是雾化器的前盖上的。请看下面照片便知:
chl19710707
第35楼2013/09/11
厉害呀,能做还能拆!还能分享!谢谢楼主,虽然我用的不是这个型号的
z137883595
第36楼2013/09/11
学习了 !
wangjunyu
第37楼2013/10/03
下次购买的时候可以多要一些备件
七月
第38楼2013/10/08
都要钱的·····
zmxorhhxa
第39楼2013/10/10
还是尽量不要用老虎钳的好。。。。塑料的非常容易出问题。。。 用手拧紧后还漏说明密封圈没起作用,换一个加粗密封圈,或干脆再套一个上去估计就好了
第40楼2013/10/10
主观判断 这个裂纹可能是塞雾化器时用了过大的力+塑料的承力不太好 或者是搬运的过程中对外部的雾化器有过撞击造成的。。。。 没有裂透的话应该不会有什么大的影响。。。 不方便换的话 拆下来拿502胶水将缝点上 24小时干透后再装上去~~~
第41楼2013/10/10
这个标识的意思是 该零件生产日期是2011年3月
