symmacros
第21楼2013/09/06
没有,谱库价格一般是单独列出来的。
雾非雾
第22楼2013/09/06
不知道作为NIST来说在谱库里增加新项目,能增加多大的成本。感觉仪器什么都是现成的,应该不多增加多少费用吧。
第23楼2013/09/06
应该不会增加太多的成本的,如果升级的话,可以收一点费就行了。
哆哆
第24楼2013/09/06
确实,让仪器商对操作软件升级,都需要收钱。太讨厌了。
花开见我
第25楼2013/09/06
国外对软件的保护还是很严格的。升级什么的,基本都要钱。如果有很多仪器(同厂家),只买一套谱库,确实是个省钱的办法。就是不知道这样会不会有什么麻烦?被告盗版?
蓝是那么的天
第26楼2013/09/06
这个没有,如果不买的话会少付钱。
千层峰
第29楼2013/09/09
应该不算盗版吧,都是从他们那里买回来的正版,只不过给多台仪器使用罢了。没卖给别人就应该不违法。。
zwyu
第30楼2013/09/09
everlastingz
第31楼2013/09/09
如果已经有旧谱库的话 ,新购机清单里可以不选择新谱库吧!到时自己安装旧谱库也行吧!现在应该没有购机时必须绑定购买一套谱库的吧?!
第32楼2013/09/09
license?请详解。涉及知识产权的东西部不怎么懂。安捷伦的NIST不知道能否一机多用,反正PE,岛津的NIST11用在相同品牌的机器上没冲突,能正常检索。
