依风1986
第18楼2013/09/07
我也不是,我都是按照标准要求3%的酸度,不过楼主的文章说道标准物质NIST2582粉末油漆总铅含量标准值是208mg/kg+/-4.9mg/kg,此标准物质基质非油漆,一般若称量0.1g,加10mlHN03微波消解,微波条件分步骤反应,最高升温至180度,全部反应时间在30分钟内,最后定容在25ml,上机测试的话结果都在170-180之间,若定容100ml,结果能再190多,基本回收率满足85%以上,所以楼主虽然说酸度在20%多,缺没有说定容到多少,有点歧义啊!不过我都是称0.1G,定容到100g,若按标准计算,样品溶液浓度在0.2mg/L左右,我的标准曲线定量下限是0.1mg/L,也是满足要求的
